Posiada ktoś instrukcję do demontażu tylniego zderzaka w e32?
Pozdr i dzieki za odpowiedz.
BMW "Today, tomorrow, always"
korzystając z tematu Kolegi zenek123 podepnę się ze swoim problemem dot. tylnego zderzaka. Mianowicie przy próbie odkręcenia jednej z dwóch śrub, niestety ją urwałem (była cała przerdzewiał) :(
Co dziwne druga była jak nowa i wykręciła się bez problemu. Jeśli macie Panowie jakieś sugestie jak go teraz zdjąć będę wdzięczny za rady. Muszę go zdemontować, ponieważ oberwałem tłumik końcowy i w tej chwili udało mi się go zamontować z lekka druciarsko bez zdejmowania zderzaka ale wisi on niżej jakieś 5 cm niż normalnie. Nie dało się ręki bardziej wcisnąć. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
jeśli łeb śruby się urwał to nie pozostaje nic innego jak ją rozwiercić albo próbować jeszcze wykręcić przy pomocy wykrętaków robiąc w niej odwrotny gwint:
http://bmwe32.masscom.net/sean750/engineRebuildM70/Dsc01426%5B1%5D.jpg
robota wymaga trochę wprawy, zestaw też do tanich nie należy, może warto to komuś zlecić jeśli nie masz serca do tego?
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Dzięki za pomoc, chyba faktycznie będę musiał to komuś zlecić. Najgorsze jest to, że urwała się w połowie gwintu tj. zaledwie parę centymetrów od końca a w miejscu złamania ta śruba to sama rdza. Z tych dwóch podanych opcji, pozostaje rozwiercanie ale to jak dla mnie w tym miejscu wyższa szkoła jazdy na wrotkach. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
