Witam wszystkich serdecznie, posiadam BMW 324 D z 1987 r. wczoraj stwierdziłem wyciek ON z okolic pompy wtryskowej, pojechałem do mechanika który stwierdził bez głębszej analizy że wyciek jest z pod pokrywy pompy wtryskowej. Koszt naprawy wycenił na około 500 - 600 zł twierdząc że trzeba wszystko wyjąć splanować głowicę pompy itd; czy ktoś już miał taki problem i czy ten meches ma rację, a nadmieniam że jak silnik osiągnie swoją temperaturę pracy to wyciek ustaje. Proszę o pomoc. :cry2: :cry2: :modlitwa:
Mam dokladnie to samo ale to jest luz na walku od pompy mozna wymieniac uszczelnienia jezeli one sa przyczyna, ale jezeli to nie one to pompa raczej do wymiany lub regeneracji
