nawiewy działają płynnie!
Wkońcu po dłuższej walce z tym uporczywym problemem doszedłem do porozumienia z nawiewami w e32. Jako że temat ten kilka razy widziałem na forum ale nie było wszystkich możliwości jego rozwiązania, a niektóre wcale go nie zawierały :( chciałbym wyjaśnić to co zrobiłem u siebie.
Więc gdy rozbieżecie listwę z tranzystorami,sprawdzicie czy dochodzi do niej napięcie(zmieniające się w zależności od ustawienia pokrętłanawiewu) sprawdzicie sprawność tranzystorów, połączenia w kostkach, przeczyścicie znajdujący się tam przekaźnik(takie coś żułtego , podobnego do cewki) i dalej nic nie będzie działało :!: :cry2:
Przyjżyjcie się dokładnie lelementom tego układu scalonego - zobaczycie dwie białe "sześciokonty"(wydaje mi się że to jakieścewki) wlutowane obok siebie. właśnie tutaj nalezy szukać problemu, w dwóch przypadkach jakie miałem wystarczyło ponownie DOKŁADNIE wlutować je w ścieżki i ma działać :cool2: .
Jeżeliby to nie pomogło to proponuje wymienić te elementy ponieważ z tego co zauważyłem wykrószają się z nich nóżki i w tym tkwi problem :P
p[owodzenia w naprawie.
obecnie Alfa 156 GTA SW
Gratuluje.
Szesciokaty to prawdopodobnie rezystory mocy.
Ogolnie te elementy trapi cala seria rozmaitych uszkodzen wynikajacych
z faktu, ze wydziela sie na nich bardzo duzo ciepla. Zeby bylo jeszcze
smieszniej, chlodzone sa powietrzem z dmuchawy, a elementy
grzeja sie najbardziej przy malym przeplywie powietrza. Jak dmuchawa
pracuje na maxa, to na regulatorze wydziela sie tyle co nic...
po prostu feler w konstrukcji
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
tak tu masz rację :wink:
Jednak trzeba temu przebaczyć ponieważ ta elektronika majuż kilka lat pracy za sobą.
Na stronach angielskojęzycznych, które przeglądałem, goście rezygnowali i kupowali nowe listwy :D będąc zaledwie centymetr od rozwiązania problemu - bo twierdzili że trzeba pczeczyścić styki na tym żułtym przekaźniku i nic więcej nnie można zrobić 8) .
