Oswietlenie wnetrza
po przelozeniu (przecieciu) kabli do modulu komfortu (oryginal) z centralki (oryginal) dziala mi tylko centralka a swiatlo wewnetrzne wlacza sie tylko gdy przelacze przycisk aby swiecilo na stale. Dodam ze mam 5 kabli (w 6-pin zlaczce) w podsufitowce obok szyberdachu (elekryczny) od prawej:
fioletowo/bialy -> + po stacyjce
brazowy -> masa caly czas
brazowo/czarno/zolty -> + caly czas
czerwono/bialy -> + caly czas
brazowo/szary (chyba) -> + caly czas
Dodam ze po zamknietych czy tez otworzonych drzwiach nic sie nie zmienia. Podkreslam ze wymienilem centralke na modul komfortu wiec moze cos zle podlaczylem, moge opisac krok po kroku gdzie, jakie kable wpialem z tej bialej kostki (stara centralka) moje BMW to E36 1996
pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
Widze ze nikt nie mial podobnego problemu... to moze ktos bylby na tyle mily i sprawdzilby jak wygladaja u niego napiecia na kablach w suficie kolo lampki, bylbym bardzo wdzieczny :)
Nadal nie widze pomocnej rady... czy to znaczy ze serwis mnie czeka przez glupia lampke bo przyznam ze wieczorem jest to troche klopotliwe zeby za kazdym razem recznie oswietlenie wlaczac
Prosilbym o kontakt jesli ktos podlaczal juz u siebie modul komfortu w E36 rok produkcji po 1995 moze byc na PW lub w temacie bo naprawde mam z tym swiatelkiem problem i nie wiem jak go rozwiazac
dodam ze wiem w czym tkwi problem, na kablu braz/czar/zol po otwarciu drzwi powinna pojawic sie masa co sie niestety u mnie nie dzieje (u mnie jest caly czas plus) wiec co zrobic z tym fantem? wg schematu idzie tam czarno/czerwony od komfortu.
