Klapa bagażnika
Panowie wróciłem wczoraj z urlopu i nie mogę otworzyć klapy bagażnika. Otwiera się tylko sama szyba i niestety bagaże wyciągałem przez nią.
Rozkręciłem z tyłu plastik na klapie i jak rozłączyłem kostkę pomiędzy stycznikiem do otwierania klapy a główną wiązką i ponownym wpięciu kostki to zamek odskoczył. Po zamknięciu klapy znowu nie mogę jej otworzyć. Analogicznie rozpiąłem kostkę i podłączyłem i zamek znowu odskoczył.
Proszę o radę co to może być. Czy to stycznik do otwierania padł???
PROSZĘ O POMOC!!!
Mam to samo. Rozwiązałeś może ten problem? Nie wiem czy próbować robić to samemu czy jechać do elektryka.
Był: Nissan Almera 1.5, 2001
Był: VW Passat 1.8,1999
Jest: BMW 318 E46,2000
Na sam poczatek proponowałbym przesmarowanie samego zamka
Sprzedam
W ubiegłym tygodniu usterkę wyeliminowałem samemu. Zamek sterowany jest tzw. masą. Wchodzi i wychodzi masa. Jedna strona idzie do lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. U mnie była cala skorodowana o dziwo świeciła. Poprostu nie było masy.
Kupiłem cała listwę w ASO koszt 250 zł + lakierowanie. Wymiana jest banalnie prosta na 4 śrubki.
Teraz wszystko działa.
  • 5 miesięcy temu...
Ja wymieniłem mikrowłącznik który jest uruchamiany gumową rączką nad tablicą rejestracyjną. Kupiłem całkiem inny włącznik, wyciąłem stary , przylutowałem ten nowy ze sklepu z elektroniką. Ten włącznik to najprostszy wł/wył, jak się wciśnie to zamyka obwód i tyle, można założyć byle jaki - trzeba tylko umocować. Było trochę zabawy z tym mocowaniem bo miał całkiem inny kształt, ale ostatecznie przykleiłem poksipolem. Ten mikrowłącznik BMW lubi się zaciąć i silniczek cały czas trzyma klapę.
Cała operacja ok 2 godz , koszt niecałe 6 zł (włącznik). Jak ktoś lubi majsterkować - polecam.
