Jadąc autem włączając kierunkowskaz zaświeciła mi się poduszka powietrzna na liczniku włączył się telefon i migał mi wyświetlacz od navi , a później zgasł wyświetlacz i nie można było nic włączyć na nim a radio grało . Kiedy zasuwam szyby wyświetlacz miga i dalej poduszka się świeci , następna rzecz to taka że jeśli nic nie działa to jak zamykam auto pilotem kierunkowskazy nie działają .Czasem wszystko nagle działa . Co to może być ?? Dzień przed tym zdarzeniem samochód był myty na myjni jakaś woda się dostała ??? (Szukałem tej wody ale nie znalazłem )
Problem jest dalej i jest coraz gorzej nie działa już kierownica multifunkcyjna , tylna roleta , światełka lusterek od przeciw słoneczników , zapala się oświetlenie wewnętrzne w czasie jazdy , na CC wyskakuje PROG , Xenony czasem się nie zapalają i cały komputer nie działa tylko się świeci . POMOCY :modlitwa:
o jaaaa... jedź do dobrego elektryka niech Cię podepnie pod kompa i zrobi konkretną diagnostykę. I licz na farta, że koleś będzie miał mega nosa co do problemu bo błędów wyskoczy od liku i zapewne nie jeden z nich będzie wyglądał jak powód twojej bolączki... ciężki temat. Życzę powodzenia i jak najniższych kosztów ;)
Dzięki i pozdrawiam
a w obudowie sterowników po d bezpiecznikami masz sucho? Sprawdz tam może masz tam basen. Często w E38 tak bywa. Druga ewentualność to brak gdzieś masy w punkcie masowym.
Na 99% do wymiany włącznik stacyjki.
Typowe objawy w E38/E39 to przerwy w działaniu lub w ogóle niedziałające radio/wyświetlacz od navi, zapalające się nieregularnie kontrolki poduszek itp., padnięta część lub wszystkie funkcje kierownicy, zapalające się w czasie jazdy oświetlenie wnętrza lub "samoregulująca" się :lol: elektryczna kolumna kierownicy.
Kosztuje to jak pamiętam ok. 130 PLN w serwisie, wymiana ok. 1h bez zbytniego napinania się.
Witaj
Możesz podać lokalizacje na http://bmwfans.info/original/ ??
to chodzi o cała stacyjkę czy tylko jej część ??
Witaj
Ja korzystam raczej z RealOEM
Jest to część nr 2 na powyższym schemacie, ta kostka "siedzi" po lewej stronie kolumny kierownicy, jest widoczna po zdjęciu plastików - obudów z kolumny.
Fotorelacja z wymiany np. Tutaj
