Prośba o zdjecia/schemat wspomagania 316 M40
witajcie,
Od jakiegoś czasu walczę z założeniem wspomagania do mojej e36 316 m40 1992. Miałbym do kogoś bardzo gorąca prośbę żeby jeśli posiada taki model lub ma dostęp do takiego modelu to zrobił kilka fotek na których widać będzie jak i co jest dokładnie zamontowane, którędy poprowadzone są przewody itp. Ewentualnie może ktoś dysponuje schematem tego ustrojstwa. Chciałbym jeszcze zapytać jakie różnice mogę napotkać przy modelu ze wspomaganiem i bez niego. Wiem na razie o tym że frez na maglownicy jest inny i ten od kolumny kierowniczej bez wspomagania nie pasuje :mad2: . Czy jest coś jeszcze na co powinienem zwrócić uwagę? Czy końcówki pasują? Rozstaw mocowań jest taki sam?
Posiadam następujące części:
Maglownica
Przewody
Pompa
Koło na dwa paski
Dodatkowy pasek do pompy
Zbiorniczek
Czy coś jeszcze jest mi potrzebne?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc! :modlitwa:
Pozdrawiam!
Hubert
Tu znajdziesz w miarę dokładne schematy http://de.bmwfans.info/original/ :cool2:
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
dzięki za odpowiedź! Na pewno się przydadzą! Aczkolwiek pokazują one bardzo ogólnikowo jak dokładnie rozmieszczone są części wspomagania w aucie. Oczywiście z pompą i maglownica problemu nie będzie ale już np gdzie jest zamontowany zbiorniczek i jak poprowadzone są kable ciężko się domyślić. Więc dalej bym prosił jeśli ktoś może to o jakąś fotkę od góry i od dołu jak i gdzie to wszystko siedzi.
Dzięki!
