318 1993 wymiana uszczelni pod głowicą
Heja
Zamierzam wymienić uszczelke pod głowicą na co musze zwrócić uwage podczas rozbierania i składania??
Jaki klucz mi potrzebny do głowicy, jak złożyć rozrząd(czy sa jakies znaki) co oprócz uszczelki powinienem wymienić (Np. popychacze)
Czy dam rade zrobic to w domowych warunkach (mam warunki do tego tylko nie wiem czy sobie poradze bardzo to jest skomplikowane??
Dzieki za odpowiedzi i pomoc
Narazie
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
witam
nie obraz sie ale jak jestes tak nie pewny ze piszesz o tym to ja na twoim miejscu poprosiłbym jakiegos kumpla mechanika zeby ci pomógł
bo wiesz po co uczyc sie na własnych błedach jak mozna poprosic o pomoc
lecz zrób jak uwazasz
zycze powodzenia
nappisz czy masz pasek czy łancuch
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
mam pasek dodam jeszcze ze mój tata jest mechanikiem tylko nie pracuje juz w zawodzie i nigdy nie robił BMW wiec napisałem na co mam zwrócić uwage
mam pasek zamierzam tez go wymienić jak to jest ze znakami
Dzieki i pozdrawiam dodam ze to silnik 1.8i
INSTRUKCJA E46
co do rozrządu to znaków raczej nie ma! ale na 100% blokujesz koło zamachowe przez otwór w obudowie a wałek ustawiasz tak aby krzywki na ostatnim czyli czwartym cylindrze były idealnie w lini równoległej do lini pochylenia głowicy !
najlepiej ustawic wałek krzywkami do góry i do nich przyłożyc jakiś porządny przymiar i zmierzyć odległości do krawędzi głowicy z obu stron przymiaru! jak bedą takie same to znaczy że wałek jest ustawiony dobrze i możesz zakładac pasek!
a co do samej głowicy to proponuje wymienić od razu uszczelniacze na zaworach jak głowica bedzie na wieszchu bo koszt niewielki (zaledwie 20zł) a mniej oleju bedzie brał
jeśli popychacze i wałek nie nosza śladów zużycia i silnik nie klekotał to nic bym nie ruszał ale jeśli coś jest widoczne na wałku to wiadomo... lepiej od razu to wymienić!
popychacze są po około 60zł za sztczyli x 8szt
a wałek coś około 400zł zależy gdzie
a widzisz
a to co innego
mysle ze nie bedzie problemu
przed zdjeciem paska zrób sobie znak na kole zebatym paska rozrzadu
zycze szybkiej i jak najmniej kosztownej naprawy
