Jakie ET do BMW e30 cabrio?
Witam, mam pytanko czy ktoś z szanownych klubowiczów orientuje się może jakie jest maksymalne i minimalne et do e30?
Pytam ponieważ chce kupić 17stki z et60 i nie wiem czystosować do tego dystans czy nie a jeśli tak to jaki gruby.
A druga sprawa to jakie najlepiej zarzucić opony do felg 8"?
W aucie są sprężyny M-Technic ale nie jakies super niskie.
Z góry dzięki.
Pozdro
Rozumiem, czyli musialbym zostosowac dystanse minimum 25mm i powinno byc ok?
A najlepiej pewnie zeby mialy 30mm.
Orientujesz sie moze czy owe dystansy musialy by przy tej grubosci byc przykrecane do piasty czy moga byc przelotowe?
Pozdro
dzięki za pomoc,
Nieważne, czy to E30 czxy jakiekolwiek inne auto, dystans o grubości 25mm powinien, a w zasadzie MUSI być przykręcany do piasty. Dla bezpieczeństwa.
