[E36] Problem z automatem
Mam pytanie odnośnie skrzyni autoamtycznej 5HP18 w 325 '91. Otóż przy zmianie z 2 na 3 bieg efekt jest taki jakby w manualu przeciagnąć auto na sprzegle i następuje szarpniecie...tym wieksze im mocniej przyspieszam natomiast gdy skrzynia redukuje biegi potrafi sie załączyć tryb awaryjny. Dodam ze olej był niedawno wymieniony. Moje pytanie dotyczy przyczyny takiego zachowania i ewentualnego kosztu naprawy.
miałem identyczny problem przyjacielu :!: i zalałem nie ten olej :!: niedawno o tym pisałem na forum :search: dwa pytania mam jaki olej wlałeś i czy przed wymianą było ok ? te skrzynie pracują na atf DIII lub ESSO LT jaki kolor masz tabliczki znamionowej ? sprawdz tu jaki olej- http://www.unofficialbmw.com/images/ZF_Oil_Reference_Guide.pdf http://avtopedia.ru/akpp/ZF%20%205HP18.pdf http://www.peterschmid.com/SD92-113.pdf tu są wszystkie informacje :cool2: też tak miałem i po wlaniu właściwego oleju skrzynia śmiga aż miło :twisted2:
no wlasnie przed wymiana bylo podobnie po wymianie oleju zmienilo sie to ze zmienia biegi bardzo delikatnie szarpniecie nastepuje 2 -> 3. Mam zalany dexron 3. iformacjie o oleju otrzymalem od poprzedniego wlasciciela...nie mam teraz mozliwosci sprawdzenia koloru tabliczki
to jest w skrzyni elektrozawór i on szwankuje jedz do dobrego fachowca pod komputer niech sprawdzi który to bo tarczki ci się spalą od tego szarpania
