Problem z PDC
Mam mały problem. Przez pewien czas jeździłem z uszkodzonymi czujnikami. Mam i z przodu i z tyłu! Z tyłu nie działał 1 a z przodu 2. Zawsze po wrzuceniu R słyszałem dość długi i głośny pisk więc wiadomo o co chodzi.
Dzisiaj postanowiłem podmienić jeden z przednich, działających czujników na ten zepsuty z tyłu.
Efekt? Czujniki z tyłu działają ale ogólnie PDC niebardzo! Jedyne co się zmieniło to sygnał po wrzuceniu R, jest krótszy i ma troszkę inną tonację jest troszkę cichszy.
A więc mam pytanie czy aby działało PDC muszą być sprawne czujniki także te z przodu?
Logicznie nasuwa mi się wytłumaczenie że uszkodzenie czujników i z przodu i z tyłu sygnalizuje inny dzwięk, a jeżeli nie dział tylko jedna ze stron to sygnał też jest inny. A może sobie ty tylko ubzdyrałem :D w każdym bądź razie chętnie usłyszę jakieś opinie na ten temat.
Z doświadczenia:
przy uszkodzonym jednym czujniku ( a w zasadzie to nie uszkodzonym, a odpięty) całe PDC nie działa.
Po wrzuceniu R- słychać pisk, kontrolka mruga przerywanie.
Znaczy się - muszą być wszystkie czujniki sprawne, że by PDC funkcjonowało.
P.S.
Wiesz jak szybko sprawdzić które czujki działają?
Na włączonym PDC lekko dotknij czujnika - czuć lekkie wibracje.
prawdziwy mężczyzna musi mieć wał, a nie jakieś tam przeguby
z wibracjami to chyba przesada ale jak przyłożysz ucho do czujnika to usłyszysz ciche trykotanie. Jak trykocze to oznacza że czujnik sprawny.Metoda 100% skuteczna.
Z wibracjami to nie przesada - osobiście tak diagnozowałem czujniki.
Oczywiście nie są to jakieś potężne drgania, ale spokojnie wyczuwalne. Słuchanie "tyrkotania" pewnie też jest skuteczne, ale wygodniej w obecnych warunkach pogodowych przyłożyć palucha do czujnika niż ucho.
tak, tak na słuch je brałem. Trochę głupio że przód i tył nie są niezależne od siebie. Ułatwiło by to życie wielu ludziom bo zapewne te czujniki dość łatwo ulegają uszkodzeniu, u mnie widzę że 3 już były wymieniane a kolejne 3 nie działają. Czyli w 8 lat padło 6 z nich :/ nie wiem od czego to jest zależne ogólnie auto zawsze było zadbane, to chyba że sól na naszych drogach aż tak jest wredna...
Tak jak pisałem przy okazji innego podobnego tematu ... u mnie uszkodzony jest jeden z czujników a PDC działa ... czasami ;) Ale zależne jest to od temperatury zewnętrznej .... przy czym wiem na 100% że jeden czujnik nie działa bo system podpięty jest pod kompa.
