M20B20, stożek a wystrzly gazu?
ostatnio dosc potezny strzal gazu pogruchotal mi puszke filtra powietrza, wiec zainteresowalem sie stozkiem, czy stozek znosi strzaly gazu czy raczej jest delikatny i nie warto sie w to bawic? Chcialbym aby sie wypowiedzial, ktos kto ma z tym do czynienia, czyli LPG +stozek.
POzdrawiam
z racji z tego ze teoretycznie stozek zwieksza ilosc powietrza dostarczana do silnika , bedzie to powodowalo wieksze zubozenie mieszanki na gazie i wieksze prawdopodobienstwo wystrzału...
zabrałeś sie za to ze złej strony - najpier napraw/zmien instalacje gazową a nie kombinuj ze stożkiem - jak mozesz jezdzić samochodem ktory strzela ? moze trzeba twoja instalacje wyregulowac w dobrym zakladzie , albo cos w niej zmienic lub wogole ja wywalic i zalozyc inna...
oczywiscie, ze zajme sie zrodlem strzalow, prawdopodobnie moze to byc wina swiec lub filtra gazu (z racji, ze sa juz do wymiany), lub zlej regulacji - instalacja jest OK i praktycznie wogole nie strzela, az do wczoraj, dlatego chcialem sie dowiedziec cos w temacie stozka, czy to sie wogole sprawdza na LPG,
nie oczekiwalem rad w stylu zmien instalacje,lub wyreguluj - to wiem, nie wiem natomiast jak sie sprawuje stozek z LPG i czy jest odporny na ewentualne strzaly gazu, bo jak widac obudowa filtra powietrza nie,
co do zubozen, mysle, ze z BLOSem dalo by rade to wyregulowac bo jest jeszcze naprawde spory zapas jesli chodzi o regulacji ubogo/bogato
jezeli jezdzisz na gazie to nie mozesz oszczedzac na takich rzeczach jak swiece i filtry - trzeba je wymieniac czesto i koniec .
jezeli doprowadzisz wszystko do porzadku to kup obudowe filtra oryginalna uzywana na allegro i bedzie tak jak ma byc - takie jest moje zdanie - nie po to ktos obliczal dlugosc dolotu , srednice itp zeby tam wsadzac stozek...
a jak chcesz cos odpornego na wybuchy to wyspawaj obudowe z blachy a rure dolotowo zaloz blaszana z kominka - nawet jak granak w kolektorze wybuchnie to dolot bedzie caly :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
a czy jak gdzies napisalem, ze oszczedzam na swiecach i filtrach? na swiecach i filtrze zrobione jest 12000 tys, wiec kwalifikuje sie on juz do wymiany, ale nie koniecznie...dzis wzbogacilem mieszanke i wystrzaly znikly
pozdro!
