Wskazówka temperatury opadła i ani drgnie!!
Jakiś czas temu zdarzyło się, że podczas jazdy wskazówka temperatury cieczy chłodzącej na rozgrzanym już silniku opadła do niebieskiego pola. Potem było OK. Teraz zaś rozgrzewam silnik i nic, ani drgnie. Podejrzewam, że może czujnik temperatury do tego wskaźnika się popsuł ewentualnie coś przy nim nie łączy. Może podpowiecie ,gdzie ten czujnik się znajduje w moim silniku. Dziękuję z góry.
Nie sztuka skorzystać z serwisu-SZTUKA ZROBIĆ TO SAMEMU !!!
ostatnio dość dużo interesuje się układem chłodzenia( patrz moje ostatnie posty:/)
nieznaczny spadek temperatury jest możliwy jeśli jedziesz na trasie z jakąś większą prędkością: silnik na stałych niewysokich obrotach, silnik wtedy nie jest mocno obciązony- porównując do przyśpieszania, płyn jest chłodzony głównie przez pęd powietrza uderzającego w chłodnice no i włączone wisko
Ja mam czujnik temperatury wkrecany do chlodnicy. Od przodu patrząc po lewej stroni Moze on padł
Ten w chłodnicy jest do czegoś innego. Od wskazań temp. na zegarach odpowiedzialny jest czujnik w głowicy tak jak pisałem wyżej. Poniżej masz link z etk, nr 6 i 8 to te czujniki. U mnie był walnięty ten drugi od przodu samochodu, wykręciłem, do wrzątku i nic, zwarlem na krótko we wtyczce i temp. na zegarach full więc pojechałem, kupiłem i od tamtego czasu spokój.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=11_1505&hg=11&fg=15
