Czy sprężyny z Sedana albo Compacta będą pasowały również do Coupe? Czy muszą być konkretne pod coupe ? Zależy to również od silnika ?
I jeszcze jedno....podobno na seryjne amory od biedy można założyć sprężyny obiżające tak do 40mm.. (przednia oś) Prawda to czy fałsz ? Dzięki wielkie za odpowiedź !
beda pasowaly z kazdego typu nadwozia. Tylko nie wiem jak z tylem w compakcie. Co do silnikow to sa sprezyny do R6 i do R4. Zalezy to od ciezkosci silnika i pod to sa sprezyny produkowane. Jesli chcodzi o obnizenie to zeby bylo ok to na serie mozesz zalozyc -30mm. Ja zalozylem -60 i tez da sie jezdzic ale to juz nie jest komfortowa jazda.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Na zdjęciu jest -60 z przodu ?? a jakie rozmiary koła ? bo chyba mam podobnie..nic nie obciera ? Chodzi mi tylko o przód.
hmm to że da się jeździć to napewno tylko czy seryjnych amortyzatorów w miesiąc przez to nierozwale..
zobacz sobie w mojej galerii jak to wyglada. W miesiac sie nic nie zepsuje. Ja kupilem dwa lata temu nowe blisteiny B4 i jakos do dzisiaj smigaja i nic sie zlego nie dzieje z nimi. Co do felg to mam 8J17 Et35 a na tym opony 215/40/17. Absolutnie nic nie obciera. Mozna by jeszcze wrzucic spokojnie 10mm dystans. Na oponach 225/45/17 tez nic nie obcieralo.
www.bts-bmw.pl
