Pytanko co do turbinki
Witam. Panowie dodaje gazu turbinka gwizda ze hej wchodzi na obroty, jade sobie na biegu ucisza sie troche i jak puszcze gaz ona znowu wchodzi na chwilke na obroty. Z jakiego powodu ? moze tak ma byc ??
Na pewno nie , słyszysz jej gwizd ?? bo ja tylko jak zimny silnik , potem juz nie , chiekawe co inni napiszą ale obawiam sie o najgorsze
tak slysze gwizd oczywiscie w srodku nie slychac tylko na zewnątrz z tego co tutaj czytalem wczesniej to podobno normalne ze sobie gwizda ale dziwne jest to ze ona sobie tez gwizdnie kiedy puszcze gaz.
ja swojej turbiny wcale nie slyszę chyba ze jade gdzies przy scianie i gaz w podloge wcisne to wtedy usłysze jek pompuje
z testów inpą wychodzi ze bardzo dobrze doladowuje :mrgreen:
sorki nie zauwazylem ze to 2.0d, ale post zostawie
Edytowane przez hunter
aha jak silnik zimny czy cieply niema roznicy pracuje tak samo
u mnie jak zimny , jak już złapie temperature to trudno ją usłyszczeć , co do kolegi z 330xd to tam to raczej siedzi locha a nie turbina :twisted2:
A u mnie na zimnym słychać troszkę nawet na niskich obrotach (w sumie to wysokich na zimnym nie używam), a na ciepłym cicho. Chociaż od niedawna słyszę gwizd przy puszczeniu gazu z ok 2tys obrotów, z innych obrotów cisza.
