S.O.S. - akumulator
Wymontowalem akumulator do ladowania w 525 kombi. Wszystkie drzwi otworzone (to normalne ze nie dziala centralny zamek z autoalarmem, chociaz w clio po wymontowaniu akumulatora centralny dzialal) ale dlaczego w moim kombi zamkniety jest bagaznik ? Czy to elektromagnesy ? i czy jest jakis sposob na otwarcie bagaznika bez elektroniki ? Jakos nie usmiecha mi sie montowanie akumulatora od wewnatrz. Jak otworzyc bagaznik ?
Musisz położyć siedzenia, zdemontować roletę, wejść do bagażnika, ściągnąć boczek lewy i prawy ( ten co osłania dostęp do akumulatora i ten do zmieniarki ). Wtedy będziesz mógł przekręcić zakrętki i podnieść osłonę wewnętrzną klapy. Jak ją podniesiesz to zobaczysz jajowatą czarną zaślepkę. Jak ją wyciągniesz to będzie ona wisieć na lince którą trzeba pociągnąć. Ta linka łączy się z zamkiem i służy do awaryjnego otwarcia.
Tak jest w kombi. Instrukcja otwarcia jest jeszcze w instrukcji obsługi.
Juz prosciej nie mozna bylo wytlumaczyc. Dzieki bardzo. Pozdrawiam
