Witam prawdopodobnie coś dzieje się z moim zaworkiem sterowania podciśnieniem egr ,był czyszczony i po trzech dniach objawy wróciły jak zły sen .Obroty znowu szaleją auto faluje obrotami czasami obroty spadają na dłuższą chwilę a potem wracają do normy .Czasami nic się nie dzieje .Ostanio zauważyłem że rura stalowa doprowadzająca do egr jest gorąca. .Mam bmw e46 z 2001r z silnikiem 136km czy ktoś może mi powiedzieć gdzie można kupić i za ile taki elektrozaworek .
Szukaj na Allegro albo po sklepach.
Zawory takie idą do różnych samochodów, najłatwiej będzie znaleźć ten:
1.9TDI, ZAWÓR NR-7.00579.00, NR 7 796 634 7796634, 05T328
Poz
Jak zdęjmę wężyk od egr i zatkam go palcem to czuć ssanie powietrza ,czy mimo tego zaworek może być uszkodzony.Czy może być czuć spaliny w kabinie od egr???
Poz
Moze byc uszkodzony bo on ma sterowac, wlaczac i wylaczac. Zasymuluj jego zadzialanie i powinno przestac byc czuc podcisnienie.
Spaliny w kabinie od EGR tak ale gdyby byl nieszczelny, nic z zaworami. Ja stawiam ba elastyczny lacznik za katalizatorem.
Poz
Jak zasymulować jego działanie ????
