Jak zmierzyć ET felgi???
Kupiłem okazyjnie felgi Azev model A i nigdzie nie widzę oznaczenia ET.Dodam tylko,ze dwie felgi maja szerokość 8,5" a dwie 10".Czy istnieje mozliwość określenia samemu jakie ET posiada dana felga.
Pozdrawiam.
Na upartego zmierzysz :mrgreen:
Tak w skrócie :wink:
-Kładziesz felgę tą ładną stroną na ziemi.
-Kładziesz na niej jakiś kawałek blachy lub coś co się nie zegnie (tylko żeby miało jakis otworek na suwmiarkę).
-Suwmiarka do pionu i mierzysz do miejsca gdzie felga styka się z piastą.
-Oczywiście od wyniku odejmujesz grubośc tej blachy czy czegośtam i masz ET :8)
Jeśli ktoś zna prostrzy sposób to niech pisze :mrgreen:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Dzięki.Już mam zajecie na sobote po Świetach bo w domu dłużej nie wysiedze.
POzdrawiam.
No nie bardzo ten sposób, który podałeś to jest ET.
ET jest to odległość od ŚRODKA SYMETRII felgi do miejsca mocowania felgi na piaście.
Jeżeli zmierzyłbyś tak jak ci podał kolega wr75010 wyszłoby, że masz ET rzędu 100 albo i więcej.
Czyli tak:
1. musisz zmierzyć sobie szerokość felgi
2. wyznaczyć jej środek na dwóch przeciwległych punktach
3. poprowadzić sobie prostą pomiędzy tymi punktami aby stworzyć płaszczyznę
4. odległość od tej płaszczyzny do wewnętrznej płaszczyzny przylegania z piastą to jest ET.
http://images35.fotosik.pl/43/083fbfa4b9e180bfm.gif
Pzdr,
Trochę nie chce mi się wierzyć, że na felgach nie ma onaczenia ET, szczególnie na niemieckich felgach, gdzie wszystko jest określone przepisami.
Poszukaj może oznaczenia IS.
Bo jakkolwiek byś nie mierzył, nie bardzo widzę możliwość dokładnego wyznaczenia ET bez specjalistycznych narzędzi pomiarowych.
Można by próbować geometrycznie za pomocą miary oraz suwmiarki ale pomiar raczej będzie obaczony błędem zbyt dużym do określania ET co do 1mm.
NP:
http://images31.fotosik.pl/425/be55f42fc1ddebcb.gif
Pzdr
O Rany :!: :duh:
Ale mi się pochrzaniło :mad2: :mad2: :mad2: :oops:
Piotr2569 ma rację
Moja wina sorki :oops: :oops:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Na felgach mam oznaczenia szerokości i rozmiar w calach, ale symbolu ET nie widać.Mogło byc tak, że w trakcie piaskowania po prostu się zatarł i jest niewidoczny ale jeszcze poszukam.Samemu,żeczywiście bedzie nie łatwo to zmierzyć.
Pozdrawiam.
