nagrzewnica
Gasla2
Mam problem z nagrzewnica,grzeje mi tylko ciepłe powietrze a zimne nie chce lecieć,prawdopodobnie wychaczyła sie linka od nagrzewnicy(tak myśle) czy ktoś miał już coś takiego i czy można to samemu wymienić? Prosze o rady! Z góry dziekuje!!Pozdro!
Problem nie tkwi w lince bo nie ma tam żadnej linki od tego tylko najprawdopodobniej elektrozawór ogrzewania jest on sterowany elektronicznie a znajduje się w komorze silnika na allegro kosztuje od ok. 40zł w górę zabawy przy wymianie trochę jest bo trzeba płyn z układu chłodzenia spuszczać. Można go tez przezwojować i uszczelnić koszt podobny co by kupić drugi ale tu wiesz co masz. Sugerowałbym jeszcze podjechać do jakiegoś elektryka co by go jeszcze sprawdził. Jak umiesz dobrze odpowietrzyć układ to bierz się sam.
