e36 obroty silnika
witam,
mam samochod BMW e36 z 92 roku i zauwazylem ze jak sie jezdzi i przy wyprzedzaniu 4000obr to jest maksimum mozliwosci potem sie dlawi silnik.zdaje mi sie ze powinno byc troche wiecej. prosze o pomoc. moze trzeba pod komputer podlaczyc i cos ustawic??
heh... kolego jakbyś jeszcze powiedział jaki tam siedzi silnik to napewno ktoś by ci pomógł... Błedy młodości :lol: Wybaczam :twisted2: Zakładam że masz M40... Dwie sprawy do sprawdzenia:
1. Klekocze ci pod maską jak w dieslu??
2. Uszkodzony przepływomierz powietrza?? Nie przytrafił się strzał gazu??
Haratacze - BMW
a wiec nie wiem dokladnie jaki to silnik ale jest 1.8i 113KM.raczej nie klekocze ale zdaje mi sie ze troche nierowno pracuje-tak jakby sam gazowal silnik na jalowych obrotach ale delikatnie.a strzal z gazu jeszcze nie przytrafil sie
Silnik M40
Możesz mieć przestawiony wałek rozrządu lub może być już on zużyty.
Pzdr,
wlasnie caly rozrzad mialem wymieniony ostatnio na nowy. nie wiem meczy mnie to
heh rozrząd a rozrząd to dwa różne pojęcia... Jeśli przez rozrząd rozumiesz pasek i rolki napinające to niestety jest ciąg dalszy...
Rozrząd to jeszcze wałek rozrządu, krzywki (zwane "konikami"), hydropopychacze i pastylki...
Kiedy zniszczy się któryś z elementów silnik jest zbyt ubogo zasilany paliwem i niestety ale trzeba szykować jakieś 1000zeta
Napisz więcej szczegółów... Wpisz w wyszukiwarce forum "Bocian"
Haratacze - BMW
