Ile czujników temperatury silnika jest w 330d/xd i gdzie są?
hunter
Temperatura cieczy chłodzącej to temperatura silnika. Ten czujnik (pierwszy) mierzy temp cieczy lub oleju. To jest temperatura podawana do kompa. Nie masz innych czujników z których komp coś by czytał.
Drugi jest czujnikiem temp na skrzyni automatycznej, trzeci i czwarty jest od klimy i ogrzewania a piąty to czujnik temp zewnętrznej czyli termometr który czytasz na zegarach....
Komp może ewentualnie brać poprawki na podstawie temperatury otoczenia (to co czyta piąty czujnik).
W każdym razie ja w schematach nie widzę osobno czujnika temperatury bloku silnika, oleju i cieczy chłodzącej...
Brot Mit Wurst
