ringi i webasto
witam, mam dwa pytania:
1. caly czas mu sie swiecily ringi przy zamykaniu u otwieraniu auta + lampki w lusterkach i pewnego dnia nie mogl znalezc swojego klucza wzial drugi i po otwarciu auta juz sie ringi do dzisiaj nie zapalaja - nic w ustawieniach nie bylo zmieniane, swiatla ma ustawione na auto - czy cos jeszcze musi ustawic?
2. w mojej besti po kazdym odpaleniu auta zalacza sie webasto - tzn po wylaczeniu kluczyka po kortkim odcinku normalnie dziala przez pare chwil i sie wylacza - czy to normalne? mozna tym jakos sterowac czy ma sie tak dziac?
1 ...... wydaje mi się że ten drugi kluczyk miał zaprogramowane inne ustawienia ( mozna normalnie zaprogramować 2 kluczyki pod inne ustawienia ) znajdz ten pierwszy i otwórz nim auto powinno byc wszystko dobrze , bądz zaprogramuj drugi kluczyk tak jak chcesz na kompie
2....... normalna rzecz podgrzanie silnika
a czy ta funkcje dogrzewania mozna wylaczyc samemu czy tylko komputer?
witam, jeszcze jedno pytanko - wlaczajac ogrzewanie postojowe pilotem wduszak na chwile przycisk Mode i potem On - i po wlaczeniu prosze mi powiedziec - ogrzewanie ogrzewa tylko srodek czy srodek i silnik? mozna tym sterowac czy ustawienia sa z gory nadane?
po pierwsze czy masz webasto podgrzewanie silnika czy pełne z ogrzewaniem kabiny i przewietrzeniem kabiny ???
jeśli masz pełne to możesz wszystko zaprogramować w pilocie , na czs jaki to bedzie pracować 10 , 20 i 30 min , i reszte też czy ma byc to podgrzewanie silnika , ogrzewanie kabiny czy przewietrzenie kabiny
a jak to sprawdzic?
jak wlacze pilotem to grzeje mi sie srodek na pewno a czy silnik nie wiem bo po wlaczeniu silnika zaraz z automatu wlacza mi sie webasto jako funkcja dogrzewania silnika i stad moj epytanie czy pilotem mozna regulowac co ma sie nagrzewac :D , dodam ze navi ma profi i opcje dwoch timerow tez do ustawienia w aucie.
rozumiem że jak masz dwa czasy to również masz wentylacje kabiny, żeby to zmieniać z pilota musisz go zaprogramować odpowiednio podaj jaki masz symbol pilota ???
witam, tak mam dwa czasy i opcje ustawiania na ekranie wentylacji czy grzania - ale nie ma tam nic o wyborze czy silnik czy kabina czy moze i silnik i kabina - aktualnie mam audika tez i tam wybor na kompie jest, a fakt pilot grzeje i silnik i kabine, czy w bmw tez mozna tym kierowac przez ekran i czy przez pilota.
model pilota to dokladnie nie wiem ktore ale podam wszystko :) :
CEL 2884 120533105382
BMW 6 934 807 868.4 MHz
ktore to model?? a czy mozna miec dwa piloty?
rozumiem że masz pilota TELESTARA 868mhz ( prostokat z trzema przyciskami w pionie) niestety ja nie wiem jak go przeprogramować bo mam inny model pilota ale napisz go gościa z tej aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=486830334 jest naprawdę dobry i opisz mu swój problem na pewno ci pomoże
Takiego masz ?
http://www.x5world.com/x5-e70-forum/32208-remote-control.html
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Takiego masz ?
tak takiego :)
