TDS sie zagrzewa przy max prędkości
W ubiegłym miesiącu robiłem mały remont mojego TDS'a
Nowe:
- Wisko
- Pompa Wody
- Uszczelka pod głowicą
- Szpilki
- Sprawdzenie i planowanie głowicy
Auto sie wcześniej przegrzewało ale teraz wszystko się wydaje być ok, na co dzień jeździ elegancko. Tylko że ostatnio miałem sposobność rozpędzić moje e39 do 200km/h i temperatura wzrosła, skazówka nie weszła na czerwone pole zwolniłem. Co możne bolec moje BMW? Na co dzień nie jeździ sie tak szybko ale chce mieć samochód w 100% sprawny i pewny. Na innym forum nastraszyli mnie ze mam załatwioną głowice i ze z czasem pęknie, tylko ze w warsztacie o dobrej renomie ją sprawdzili i jest OK
Dawid
Edytowane przez flash*
napinacz paska wieloklin zmieniony ?
myślałem o nim ale jakoś go nie wymieniłem, możliwe ze to jego wina ??
ja pasek nie jest napięty to nie wywiera odpowiedniego nacisku , masz może dolegliwości z wspomaganiem nawet niewielkie ? , czy przycina sie czasami nawet delikatnie ? , napinacz hydrauliczny jest odpowiedzialny za cały osprzęt poza sprężarka klimy .
nie zauważyłem nic niepokojącego w pracy wspomagania, przyjże się jemu jutro z rana dokładniej
jak napinacz uszkodzony to będą objawy typu przegrzewanie się podczas przyspieszania dość długiego i problemy z wspomaganiem
mam nadzieje ze to będzie moja usterka, aż mi się słabo zrobiło jak mówili ze to głowica :?
a odpowietrzyli ci układ chłodzenia ?
