TEMAT LEGENDA CZYLI BMW318 TDS
A więc panowie wiozłem jakieś 4 miech temu auto do mechanika i okazało się ze wiskoza była walnięta no i parę drobnych dupereli wiskoza od razu huczała jak by jakiś ciężarówka się rozpędzała aż wstyd jechać bo jak się da gazu to wyje okrutnie to, a to nie ciężarówka tylko bmw mechanik powiedział ze po jakimś czasie zniknie ten dźwięk no ale 4 miech i dalej to samo :oops: co tam tak może wyć a dodam ze wiskoza nie była nowa tylko używana i leżała jakiś czas czy jakoś tak nie pamiętam już dokładnie czekam na odp i POZDRAWIAM
BMW- BENDZIESZ MUSIAŁ WYPRZEDZIĆ
może to być i wiskoza a może to być poma wody altrnator pompa wspomagania rolki od paska wieloklinowego a dodam ci że jak kupiłeś używane wisko to mogło być takie jak u ciebie albo gorsza i jeszce jedno wiskoza powinna być przechowywana w pozycji pionowej tak jak jest zamontowana i nie na leżąco jak ktoś ja żle przechowywał to mogła sie zniszcyć
przedni napęd jest dla dziewczyn...
100% wiskoza bo przed wymianą jej nic takiego nie było ale gościu powiedział ze dał używkę i ona się rozchodzi a tu wielka [BAD] czy da się z nią coś zrobić czy tylko wymiana ??
