[ E36 ]Benzyna sie dostaje do oleju
Mam problem ! :( podobno benzyna sie dostaje do oleju :mad2: , jaka moze byc przyczyna ?BMW 316. Wielkie dzieki za pomoc
Moj stary maił ostatnio taki problem tylko że w oplu.Auto nie chciało palić,zalewalo je.Po rozebraniu okazało sie zużyła sie jakaś uszczelka na wtryskiwaczu paliwa czy coś podobnego,nie wiem jak sie tam to nazywa.Tylko że tam jest wtrysk jedno punktowy więc dużo roboty nie było
Witam. Jest to poważna usterka, żeby ją zdiagnozować to trzeba zbadać ciśnienie układu tłokowo korbowodowego. Może to wykluczyć przyczynę naj poważniejszą(pierścienie tłokowe). Może Ci lać jakiś wtrysk i to by było najlepiej bo najtaniej, ale bez diagnozy to do niczego nie dojdziesz.
Szulman
