320D E46 duża ilość nagaru w kolektorze dolotowym
ostatnio przy wymianie świec u kolegi w e46 320D przerazila mnie ilosc nagaru najpierw w EGR - sporo czyszczenia bylo a ten bolec to moze na 0.5cm byl czysty (zakres jego pracy taki jest?) a poza tym duzo nagaru. z dolotem bylo jeszcze gorzej mysle ze cos okolo 0,5kg naskrobalem a pewnie jeszcze duzo tego zostalo.. a i pytanko od czego jest ten czujnik w dolocie warto go wykrecic i czyscic??
wysiwetlen sporo odpowiedzi zadnej:) jakbym zalozyl post gdzie zamontowac diody LED i jakie to zaraz byloby 1000 znawcow:P
Czysciłem swój zawór EGR rok temu. Tez miałem dużo nagaru. Ale nie jakoś drastycznie. Przebieg ok 200.000 ? Teraz, po roku, sciagałem kolektor i zrobiłem inspekcję zaworu, został lekko odymiony. Umyłem jednak. Uważam że na ilość nagaru ma wplyw styl jazdy, paliwo stosowane i olej silnikowy. Zresztą diesel ma dużo sadzy która gdzieś sie musi osadzać :)
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
no to juz sie rozjasnia a podpowie ktos jeszcze do czego ten czujnik w obudowie kolektora? czysci sie go?
Zobacz sobie na realoem, albo bmwfans.info
QUATTRO
Jeśli dobrze pamietam jest to czujnik ciśnienia doładowania
