mam problem z ABS dzialal tylko przy malych predkosciach (30km) gdy przyspiesze ABS sie rozlacza wymienilem czujnik i jest jeszcze gorzej przestal dzialac predkosciomierz i economizer a i ABS jak dziala to wariuja mi obroty nie wiem co sie dzieje auto mi wariuje moze ktos wie o co chodzi ? Bardzo prosze o porady z gory dziekuje
jest bardzo dużo tematów na forum nt abs'u
w skrócie rzecz ujmując użyj wyszukiwarki.
pewnie wymieniałeś czujnik tylny lewy?, najprościej podłączyć pod komputer i wyjdzie co jest grane.
może być uszkodzony pierścień, który jest w łożysku piasty, może być uszkodzony czujnik, może być uszkodzony sterownik abs
Dość częstą przyczyna jest brak masy przy ukladzie. Poszukaj w schematach lub jedź na kompa, tylko jeż do fachowca który może programem podzielić układ elektryczny na obwody i wtedy wyjdzie co jest.
Wystrzegaj się gości co mają kompa i widzą na nim tylko błedy!!!
W środku wygląda lepiej niż na zewnątrz, jeździ lepiej niż wygląda w środku. BMW
http://www.motostat.pl/user_images/7193/icon1.png
dzieki byc moze ten pierscien bo czujnik wymienilem na nowy a czy mozna kupic taki pierscien i ile kosztuje ?
najlepiej podjedź pod kompa, albo do kogoś kto ma iterfejs= dużo to powie, na ślepo można wymienić pół samochodu.
pierścień jest razem z łożyskiem - to jedna część - można kupić na allegro febi za 150 zł
tylko u mnie np pierścień nie dawał błedów w abs- objawiało się to tylko zbyt czułym abs'em i skokami prędkości w tym kole gdzie był uszkodzony -
na forum wyczytalem ze niektore modele nie maja pierscienia tylko opaske magnetyczna u mnie wogole nie widac tego pierscienia
