320d klimatronic słabo grzeje
witam. przeczytałem większość postów innych użytkowników i już sam zgłupiałem. otóż gdy teraz spadł śnieg i chce sie ogrzać w aucie to słabo grzeje. nastawiam na 32 stopnie,dmuchawa na fulla i nie grzeje tak jak powinno. wcześniej to po kilku minutach nie można było w aucie wytrzymać. co to może być? powiem jeszcze że jak zmniejszę obroty dmuchawy to leci troszkę cieplejsze powietrze a jak dam na fulla znowu sytuacja sie powtarza. występuje to na dłuższych i krótszych odcinkach jazdy. z góry dziękuje za odpowiedz ale nie znalazłem nic konkretnego w :search: moim zdaniem temp utrzymuje sie w granicach 23 stopni. temp wody też jest ok. BMW E 46 2.0 D
obstawiam 2 opcje; termostat lub zawór który zamyka dopływ cieczy do nagrzewnicy tu masz link http://bmwfans.info/original/E46/tou/320d-M47N/ECE/L/N/2000/10/mg-64/ill-64_1084/ element nr 7 z tego szkicu, ale raczej termostat na kompie by pokazało temperature cieczy chłodzącej :D
  • 7 lat później...
Mam podobny problem w swojej 320d, mianowicie tak jak kolega napisał temperatura ustawiona na 32 stopnie wskaźnik temp silnika pionowo, a z kratek leci letnie powietrze.
Zakładając że auto jest prawidłowo odpowietrzone (po wymianie chłodniczki EGR) to czy rzeczywiście ten zawór jest odpowiedzialny za brak ciepła w aucie czy może nagrzewnica uszkodzona?
W drugiej moje e 46 wymieniałem ten zawór bo miałem problem z gorącym powietrzem lecącym na szybę i nogi Cały czas przy włączonej opcji AUTO- tak opisywali użytkownicy na forum że wtedy też zawór ten odpowiada za te usterke, niestety po wymianie zaworu nic się nie zmieniło w drugim moim aucie. Dlatego pytam czy rzeczywiście ten zawór jest odpowiedzialny za brak ciepła w moim pierwszym bmw
" Alhazar" dzieję się tak podczas jazdy czy na postoju ? Miałem podobny problem ale podczas jazdy, leciało zimne powietrze z karatek, okazało się że miałem na odwrót węże wpięte do tego zaworu który podał " martino281" czyli element nr. 7
Ostatnio taka awaria spotkała mojego Mini Coopera. Winną za brak ogrzewania okazała się "zamulona" nagrzewnica. Jeśli używałeś wody (nawet do rozcieńczania koncentratu) to zakamienienie jest bardzo prawdopodobne.
Myślę, że kolega zakładający temat może nie pamiętać takich rzeczy, skoro założył go przeszło 7 lat temu :shock: ale co ja tam wiem :?
Podpowie ktoś dlaczego nie ma tego ciepłego powietrza z kratek?
Dodam że uszkodzony jest elektryczny podgrzewacz wody standardowo ale to nie ma znaczenia raczej
