wydarty gwint
witam mam taki problem ze ktos tak podokrecal sruby mocujace dekiel od klawiatury w e36 92r m40 ze z jednej strony sa pourywane gwinty w głowicy w 4 srubach i gdy jade slychac pierdzenie i wycieka olej jak to naprawic ? ktos juz tak miał ?
ja tak miałem. Tam gdzie było dojście to nagwintowałem i wkręciłem nowe większe śruby, a tam gdzie nie miałem dojścia to zostawiłem. Słyszałem że dobrym sposobem jest wkręcenie szpilek na klej do gwintów i potem przykręcanie klawiatury nakrętką.
ten klej sie nazywa" zimny spaw" jest idealny do tego dwu składnikowy
POZDRAWIAM !!!
mi polecano klej loctite do gwintów, jednak jeśli gwint jest całkiem zjechany to ten zimny spaw moze być lepszy
dzieki a co z nagrzana głowica ? spaw nie puści pod wpływem temp ?
to normalny klej o takiej nazwie poprostu, mozesz sobie wybrac równiez inny i przy okazji sprawdzic czy odporny na temp. Tylko nie wkrecaj na ten klej tych srób co masz, bo juz nie odkrecisz. Jesli na klej to tylko szpilki.
Są zestawy naprawcze gwintów zobacz na ALLEGRO jest tego pełno
