Olej w skrzyni biegów i nie tylko
Jako że mam E32 od dwóch i nie robiłem jeszcze takiego zabiegu chciałem wymienić olej w skrzyni biegów i w moście.Co ile km powinno się to robić?W e39 wlewałem atf 220 i tu pytanie jaki wlać do E32?Mogę wlac atf-a do skrzyni i mostu?na co zwrócić uwagę przy wymianie??ile kupic oleju?jak nie atf to jaki?
dzięki za odp
pozdrawiam Łukasz :D
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Według książki obsługi BETRIEBSANLEITUNG dane są następujące:
olej w manualnej skrzyni biegów:ATF-1.25 litra
Olej w automatycznej skrzyni biegów:ATF-3 litry
Olej w tylnim moście:1.7litra dla 730i,1.9 litra dla 735/750i SAE 90.
Nur bmw e32
dodam że mam szperę,czy to coś zmienia jeśli chodzi o olej?
One heart,one beat
Moja E32 735i
Tak,jeśli masz szperę musisz lać specjalny olej SAF-XJ 75W-140 Castrol,odnośnie skrzyni to najlepiej jeszcze zobacz pod autem na skrzyni jest nalepka po prawej stronie,tam jest napisane jaki olej ma byc wlany,u mnie w manualu jest ATF[/code]
Nur bmw e32
też mam biegówkę...dzieki za odp
One heart,one beat
Moja E32 735i
Nie ma sprawy :wink: ,korzystając z okazji ja chciałem się zapytać ile oleju wchodzi do nivo?Może ktoś ostatnio zmieniał?
Nur bmw e32
ja nivo nie mam więc temat dla mnie nieznany...
One heart,one beat
Moja E32 735i
U mnie jest i ktoś wcześniej wlał czerwony olej(ATF)a musi być CHF,LHM lub olej do nivo febi,niedługo muszę zmienić tylko nie wiem ile litrów kupić :|
Nur bmw e32
