Kontrolka ABS+ASC ?? Pomocy
Od nie dawna zaczeła mi od czasu do czasu swiecic kontrolka ABS i ASC. Myslałem ze to znowu jakis czujnik mi swiruje. Ale na po podłączeniu do kompa wyswietlil mi bład
nr 113 i po przetłuamczeniu " jednostka pompy, zawór, przerwany przewód ?? "
Dzis popryskalem kontakt spreyem prawie wszystkie kostki od ABS i nie dalo zadnego skutku.
spotkał ktos sie z takim czymś ??
Nie mam czasem pompy do wymiany ??
na pewno pompa naprawiam takie pompy :D koszt około 300zł potrzebna mi sama elektronika :!: możesz zaryzykować i kupić używkę .
300 zl... no to mnie pocieszles
ale pewne to chyba nie jest z ta pompa ?? Czy na 100 ??
na bank pompa abs .jest tam taka wielka kostka która wchodzi w element elektroniczny który jest przykręcony do pompy abs i tam tkwi cały problem. lepiej wydać około 300 zł niż od 500 + \- 1500 za druga pompę i może sie to zepsuć :D :!:
Jedyna sprawa co mnie zastanawia to taka ze te kontrolki i gasna po przejechaniu paru metrow. i wszytko było by pieknie jesli nie to ze znowu sie zaswiecaja.
nie chce zaśmiecać forum głupotami i się spierać czy to pompa czy nie pisałeś na początku ze komp pokazał (błąd 113 przerwany przewód zasilania pompy ABS )czyli mówiąc prościej jest to o czym pisze :!: jeśli jesteś zainteresowany jestem na priv. albo 512229578
mam czasem problemy z akumulatorem , Nie jest to czasem powód zaswiecenia tych kontrolek ??
Jak masz słaby akumulator to przy odpalaniu zapalają się te 2 kontrolki, niskie napięcie w aku.
Krzysztof
zapalaja się i juz nie gasna :/
kolego kris1973, napisałeś, że jak te 2 kontrolki się zapalają przy odpalaniu to słaby aku. A jak na aku ta lampka kontrolna jest w kolorze zielonym to o co chodzi?
Lampka jest przeważnie na 1 celi. W poprzednim aucie, opel, też miałem taki z magicznym oczkiem. Oczko było zielone a V6 nie mógł obrócić, aku miałem 74 Ah. Po zakupie nowego wszystko wróciło do normy. Te kontroli zapalają się jak napięcie na aku spada do 10 lub mniej volt. Sprawdź jakie masz napięcie na aku.
Krzysztof
Dzięki kris za radę. W poniedziałek jadę na sprawdzenie aku. Jak tak się dzieje teraz to aż się boję co będzie jak będzie -20 na dworze. Ja mam 80Ah.
widze ze kazdy pisze o innych kontrolkach... Ale to nic
