Co to za bledy sterownika silnika błąd DME : 232, 79,65????
witam, mam problem z bledami DME sterownika w programie carsoft 6.1.
wyskakuje 232, 65, 79 - not definied dla tych 3 bledow
Ma ktos z was cos na ten temat
Z gory dziekuje
POZDRAWIAM
A jaki masz sterownik siemens ms40 czy motronic m3.3.1 ?? Jeżeli ten drugi to nie ma takich kodów błedów a jak siemensa to 232-heated oxygen sensor czyli sonda kaput, 65-camshaft position (CMP) sensor, 79-crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor-incorrect/no signal.
Krzysztof
witam, odnośnie sterownika wyskakuje version: BMS 46
czyli ma się rozumieć że chodzi o siemens i dotyczy to tych błedów podanych poniżej???
czyli błąd 232-heated oxygen sensor uszkodzona sonda lamba któraś z tych na kolektorze ( są dwie w kolektorze wydechowym)??
65-camshaft position (CMP) ??? nie bardzo się orientuję , jeśli można by odpowiedzieć ?????
i
79-crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor-incorrect/no signal ??????
Z góry wielkie dzięki
POZDRAWIAM
Chwilunia w opisie miałeś e36 320i a teraz masz e46 328i jak myslę z opisu sterownika to masz e46, tak ?? Jeżeli tak to muszę jeszcze raz to sprawdzić. Podaj dokładnie kolego co tam masz pod maską, czyli rocznik auta i silnik.
Krzysztof
witam. moje BMW to e46 328i rok produkcji 1998 . Włąśnie niedawno zmieniłem profil sorki
no i błędy wyskakują w moim E46
DME version: BMS 46 :
232, 65, 79 not definied
Z góry bardzo dziękuję
POZDRAWIAM
