Landi Renzo Omegas
Koledzy jaki jest okres żywotności wtryskiwaczy gazowych RGI (instalacja randi omegas). Od jakiegoś czasu jak silnik jest niedogrzany (temp ok 40st) po przełączeniu się na gaz silnik nie pali na wszystkie cylindry (na 2), dopiero przy temp ok 60st zaczyna palić na wszystkie cylindry (a czasami dopiero po przejechaniu ok 20km). Znajomy gaziarz powiedział że wtryski mogą być już do wymiany bo na gazie zrobiłem ok 100000km. Czy to prawda że zywotność wtrysków to ok 100000km. Ile mogą kosztować wtryskiwacze RGI? Pozdrawiam
Teoretycznie, to taka żywotność.
Zakłady LPG dają gwarancję na wtryski na przebieg do : od 80'000 do 110'000 km.
Ogólnie przy przejechaniu ponad 100'000 km na LPG, zaleca się sprawdzenie całej instalacji oraz odnowienie instalacji.
Ale i niektórzy przjeżdżają na tym nawet ponad 150'000km i jeszcze nic się nie dzieje (prócz wymian reduktorów)
