PRZY NAGRZEWANIU GAŚNIE
Myśle ze mi coś podpowiecie odnośnie mojego problemu
Sprawa wygląda następująco:
odpalam silnik autko chodzi ładnie trzyma równe obroty , problem pojawia się gdy wskazówka temperatury przechodzi z niebieskiego pola na wskaźniku do pierwszej kreski wtedy autko szarpie wahluje obrotami od 300 do 1500 w końcu gaśnie po przkroczeniu pierwszej kreski auto wraca do normy.Czy to czujnik temp od kompa ba raczej krokowy bym nie obstawiał?
I jeszcze jedno pytanie czy w tych temperaturach co teraz panują na dworze i rozkręconym ogrzewaniem normalnym jest ze wskazówka od temp waha sie właśnie miedzy tym przedziałem czy świadczy to o uszkodzeniu termostatu?
Z góry dzieki za rady
Wedlug mnie wtedy autko szarpie wahluje obrotami od 300 do 1500
typowe objawy sondy lambda. Wejdz pod samochod i ja odepnij (kostka przy wydechu na wysokosci katalizatora).
Zobacz czy objawy ustapia, jak nie to szukasz dalej, a to nic nie kosztuje.
Oczywiscie mozesz tez na kompa z tym podjechac ale to juz bedzie kosztowalo przynajmniej 50 zl.
Wiesz to występuje tylko w danym zakresie temp a jakby była lambda to by fiksowało cały czas czy nie?
Jak zimny sonda nie dziala, jak schodzi z niebieskiego sonda sie zalacza.
U Ciebie np sonda moze miec grzalke malo wydajna i dlatego masz takie problemy.
Tak jak pisalem, dosc latwo to sprawdzic a nic nie kosztuje.
Jak nie masz kanalu to podnies samochod wejdz poden i wypnij (zabezpiecz jakos kabel i wtyczke) i w droge.
Pojezdzij dzien dwa i zobaczysz, jak nie sonda to mozesz szukac dalej.
Ok sprawdzę to dzięki
