Dzisiaj wymieniałem maskę w swoim samochodzie, a mam urwaną linkę z kabiny do zamka po stronie kierowcy, przełożyłem bolce itp do nowej maski i po zamknięciu za cholerę nie chce się otworzyć, linka od drugiego zamka wystaje przy nerce, stara maska trzymała się tylko na 1 zamku i po pociągnięciu tejże linki maska odskakiwała, teraz tak jakby coś ją trzymało po stronie zepsutego zamka, nie wiem czy to zepsuty zamek ją trzyma :| czy co.. może macie pomysły jak to otworzyć, moze kupić torx w kształcie klucza ampulowego i przez nerkę dało by rade poluzować śruby tego bolca?
zastanawia mnie tylko to, że w starej masce było wszystko ok (zerwana linka, zamek nie trzymał) a zmieniłem maskę i zamek złapał, chyba że to nie zamek trzyma
Jest jest jest!! udało się, przyczyna wręcz banalna, zamek o 2mm za bardzo przesunięty w prawo, główka weszła bo jest w kształcie stozka i przesunęła maskę w lewą stronę, logicznie myśląc maskę trzeba było przesunąć w prawo, ale to zamek delikatnie odepchnął maskę i sie zaparł o prawą krawędź dlatego trzeba było przesunąć ją jeszcze bardziej w lewo (wbrew logice) no nic dobrze, że się udało (2 dni kombinowania i pozdzierane ręce) teraz przynajmniej otworzę każdą maskę :twisted:
