Brak mocy powyżej 4tyś obr
Mam jak zwykle problem z moim m40.Zrobiłem falowanie obrotów to znowu cos :mad2: Problem wygląda następująco - powyżej 4,5tyś obr/min silnik nagle traci moc , za każdym razem.Niby jeszcze ciągnie ale tak jakby przestaje palić na jeden cylinder.Po odjęciu gazu jeszcze przez jakies 5 sekund kuleje i dopiero odzyskuje moc.Jest to odczuwalne na każdym biegu . Jest to bardzo denerwujące szczególnie na trasie przy wyprzedzaniu.jeżeli ktoś miał już podobne problemy to prosze o pomoc.Pozdrawiam
hej zin, tez mam e36 z silnikiem m40, i tez ten sam problem, od dluzszego czasu mechanik w nim dlubie i znalezc przyczyny nie moze. Powiem wiecej, silnik po wymianie bo w starym... bylo to samo. W tym linku znajdziesz duzo pomyslow ale najprawdopodobniej to rozrząd.
Witam!
Miałem ten sam problem. U mnie przy 3,5tys obr auto traciło moc. W moim przypadky był to rozrząd, z tym że u mnie mocno rzęźił silnik i było to oczywiste że pada rozrząd. Wymieniłem wałek, dźwigienki, regulatory hydrauliczne i małe pestki na zaworach. Wynikiem tych zmian silnik pracuje cichutko, równomiernie i ma niezłego kopa na wysokich obrotach :).
