E39 535 DSP nie działa jak nalezy.
Olo535
Witam wszystkich.Mam problem z DSP.Dzwięk jest super ale nie wiem dlaczego sprzecik gra strasznie cicho.Sprawdzalem u kolegi tez w e39 bez DSP i gra znacznie głośniej.Co moze byc tego przyczyną.Moze koncówka mocy sie spaliła,ale czy wtedy powinno grac.Jak moge to sprawdzic.Dodam tylko ze autko juz takie kupiłem.Z góry dziękuje za pomoc.
  • 1 rok później...
Mam pytanie czy kolega poradził sobie już z problemem?? Ja jakiś czas temu miałem podobną akcje i niestety były spalone jakieś układy przy końcówkach mocy. Tak czy inaczej był problem ze wzmacniacze, a w tym wypadku myślę że nie będzie inaczej.
U mnie po 5 miesiącach bezproblemowego grania znowu wystąpił problem. Wszystko gra ok tylko, że po wyciągnięciu kluczyka w głośnikach cały czas jest szum czyli napięcie. I niestety po kilkunastu godzinach akumulator zaczyna się kończyć.
Może ktoś miał taki problem i podpowie ,zanim zabiorę się za rozbieranie, czy to napewno wzmacniacz??
