xenony i kierunkowskazy bmw e39
Witam wszystkich
mam nastepujacy problem w e39 z 1998r swiatla hella po lifcie i zamontowany zestaw HID xenon 55w przetwornice 35 watt wszytsko w komplecie plug n play zadnych laczonych kabli tasmami
opis problemu:
kiedy odpalam swiatla na zimnym silniku szczegolnie rano wraz z swiatlami mijania zapalaja sie kierunkowskazy i wewnetrzne oswietlenie wnetrza problem ustaje kiedy auto juz jest cieple wtedy po zapaleniu swiatel wszystko jest ok
jesli chodzi o wtyczki ktore podpiete sa bezposrednio do przetwornicy to w jednej z nich mam troche powyginane blaszki ktore wchodza pomiedzy pin od przetwornicy ale nie wydaje mi sie azeby to bylo istotne poniewaz swiatla swieca nie migaja tylko ten problem ze przy pierwsze probie wlaczenia swiatel rano zapalaja sie te cholerne kierunki .
doradzcie prosze co to moze byc mi to wyglada na to jak by jakis przekaznik sie konczyl i podczas duzego naglego poboru pradu wlaczal oswietlenie wewn oraz kierunki ,moze jakies zwarcie nie mam juz pomyslu prosze doradzcie jesli mieliscie podobne problemy
goraco pozdrawiam
krzysiek
Z tego co wiem kierunki + oświetlenie środka zapalaja się w przypadku zderzenia lub stłuczki, jeżeli jakis czujnik to wykryje, ale jaki to ma zwiazek z ksenonem tego jeszcze nie wymysliłem :P
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Jeśli chodzi o duży pobór prądu, to raczej odpada. Ponieważ xenony pobierają mniej prądu niż zwykłe żarówki.
A jeśli chodzi o kierunki to ja bym obstawiał na to, że komp wykrywa że nie ma świateł mijania (może właśnie dlatego że xenon pobiera mniej prądu i czasem tak jest wykrywany przez komputer tj. pobiera mało prądu - znaczy nie świeci) - i dlatego zapala kierunki (tak już ma fabrycznie ustawione).
Więc próbował bym tak:
- próbować zamontować jakiś opornik (raczej sporo roboty i kombinacji).
- przeprogramować komputer (kiedyś było o tym na forum) - podobno działa ok.
A i jeszcze tak dla pewności - kierunki świecą cały czas czy mrugają? (tj. jak awaryjne?).
Auto Klinika nieautoryzowany serwis BMW - Warszawa Bialołęka: Danusi 6: 503 520 220 | 503 520 320 http://www.aklinika.pl
dziekuje za blyskawiczna odpowiedz zapomnialem dodac ze przy zwyklych zarowkach bez zestawu hid bylo ok mam car soft i w zasadzie moglbym sie podpiac pod kompa z auta i spr czy wyjdzie jakis blad tyle tylko ze nie chce mie sie tego robic o 7 rano a pozniej jak juz auto pojezdzi to jest ok i mysle ze zaden blad by nie wyszedl czekam na dalsze propozycje sugestie, i dziekuje za zainteresowanie postem
krzysiek
