Wymiana rozrzadu w E36 316 M40
Witam wszystkich uzytkowników. Panowie mam taki problem. Chcialem wymienic sam pasek rozrzadu w moim 316 93r. M40 i mam pytanko czy to jakas skomplikowana sprawa czy da sie rade samemy bez wiekszych problemow.Z gory dzieki i pozdrawiam
Jesli masz jakiekolwiek pojęcie o mechanice, narzędzia oraz umiesz ustawić naprężenie paska - to spokojnie dasz rade.
Powinno się wymieniać kompletem - pasek, napinacz, rolki prowadzące.
Pzdr,
tzn kupilem wszystko pasek napinacz i dwie rolki prowadzace. W sumie mam troche pojecia o samochdach i wiekszosc rzezczy ronbie sam ale za pasek sie jeszcze nie zabieralem a nie chce niczego zepsuc zamiast naprawic.Moze ma ktos instrukcje jak sie za to zabrac??
Najważniejsze jest zablokowanie układu bolecem ( w koło zamachowe ).
Wyjmij sobie przy okazji chłodnicę - nie będziesz miał uszkodzeń w razie siłowych metod odkręcania elementów obudowy.
Reszta jest jak klocki lego - rozbierasz i składasz w odwrotnej kolejności.
Problem możesz miec przy sprawdzeniu poprawności naciągu paska rozrządu - jak będzie zbyt luźny - to przeskoczy. Jak będzie za mocno naciągnięty - naprężenie rozciąganące może doprowadzić do przedwczesnego zużycia się paska.
Zobacz czy w "SAM NAPRAWIAM" jest podana wartość ugięcia przy naciśnięciu palcem.
Jak nie przestawisz wałka rozrządu - powinno działać.
Pzdr,
