1.8 M40 problem na paliwie
A wiec jak odpalę zimny silnik to obroty nie przekraczają 1 tys, i przy ruszaniu nie dławi się. Jak tylko wskazówka jest na połowie pola niebieskiego to przy ruszaniu silnik się dławi muli nie chce iść, ciężko ruszyć z miejsca. jak wrzucę na dwójkę nie chce iść przez około 100 metrów potem załapuje i dostaje nagłego kopa.Na postoju na ciepłym silniku gaśnie ale jak przygazuje to silnik może nawet tak do 2 minut chodzić bez problemów, po tym czasie silnik zaczyna nie równo chodzić i gaśnie.
Co to może być?
Kolego moze to być dużo rzeczy. Sprawdz czy ci dymi na czarno, taki kolor dymu to przeważnie nadmierna dawka paliwa. Może to powstać od złego czyjnika temp który podaje do kompa że silnik jest cały czas zimny i komputer nie wyłącza ssania. Jak nie kopci to moze łapie lewego piwietrza między filtrem powietrza a kolektorem ssącym.
