JAK WYMIENIC PODSUFITKE I PODLOKIETNIK?
Jak w temacie
Chce zalozyc czarna podsufitke w E36 COUPE wraz ze slupkami i oslonami, jak to najlepiej zrobic, jak sie ona czyma ?
To samo dotyczy podlokietnika, chce go zamontowac w miejsce w ktorym go nie bylo
Z podsufitką będziesz miał problem bo ciężko będzie włożyć ją tak aby nie pozaginać gdybyś mógł wyjąć szybę byłoby lepiej a tak musisz fotele zdemontowac zdjac uszczelki i plastykowe osłony słupków, uchwyty. a co do podłokietnika to problemu nie ma bo są przygotowane otwory na śróby którymi go przykręcisz...
Szyby wyjmowac nie bed emija sie to z celem
Faktycznie fotele ytrzeva wykrecic przednie ??
Moze ktos jeszcze sie wypowie kto to przerabiał?
musisz mieć dużo miejsca aby nie zginać podsufitki bo ślady pozostaną ciężko będzie ci włożyć ją do auta chyba że masz skłądaną tylna kanapę ;)) bo wyjąć starą to żaden problem, możesz w kawałkach ją wyciągać...
mam skladana ale co to daje przeciez luka bagaznika jest waska.........
a starej niechce lamac bo spzredam moze, zakladam czarna od m3 po prostu
