Stuki podczas zmiany biegu/wysprzeglania i na nierownosciach
Borykam sie ze stukami dochodzacymi z tylu auta w moim 330i.
Jestem swiezo po wymianie sprzegla.
Podczas wcisniecia (zwlascza gwaltownego) sprzegla by zmienic bieg, slychac stukot dochodzacy z tylu auta tak jakby byl jakis luz, dzieje sie to rowniez na wyzszych biegach.
Na 1 po odpuszczeniu gazu i dodaniu potrafi szarpnac autem, tak jakby na chwile rozlaczal sie naped.
Dodatkowo dzisiaj np. nie moglem wbic 2, czasem jest problem z wbiciem 1 na swiatlach.
2 wchodzi nie jak maslo tylko opornie, czuc gruchotanie na drazku podczas wbijania pod dlonia, np 3 czy 4 wchodzi lagodnie bez oporu.
Procz tego dochodzi odglos walenia spod tylnych kol podczas np wjazdu w mala studzienke, czy inna nierownosc gdzie kolo gwaltownie pracuje gora-dol. Jest to typowy odglos uderzenia - bum, ale raczej nie jest to odglos spod kola tylko raczej lawki lub cos podobnego, kolo by stukalo a nie walilo wg mnie.
Z pod przednich kol nie ma takiego odglosu walenia i w zdrowej e46 nie wystepuje taki objaw.
Prosilbym o rady. Czy to moga byc tuleje lawki ?
Mialem okolo 5tys km temu zdejmowana lawke w celu wymiany tulei jednak okazalo sie po opuszczeniu, ze tuleje sa zdrowe, moze mechanik sie pomylil.. generalnie nie jestem zadowolony z tego, ze nie wymienilem wtedy tulei lawki bo nowe tuleje lezaly na stole jednak mechanik przekonal mnie , ze nie ma sensu.
Pzdr
Edytowane przez kebydż
  • Zarejestrowani
jak na mój gust kolego to podpora wału nawaliła, ja mam tak samo i już zamówiłem części powinno pomóc
Tel. +48-790-465-462
Ja mam to samo co kolega biegi zaczeły gruchotać tak jakby i teraz już 2jka z jedyną nie chca czasem wchodzić.
Kolego napisz cos więcej o tej podporze wału ile cię to wyniosło i czy rozwiązało problem. Słyszałem że mogą t tez być pozrywane poduszki skrzyni biegów.
sprawdz czy aby ławe masz dobrze dokręconą może coś sie poluzowało,
a po drugie sprawdz czy w miejscu mocowania ławy do nadwozia nie masz pekniec nadwozia bo w benzinach to sie czesto zdarza
