320d 3 światło stop touring
Mały problem nie świeci 3 światło stop w moim kombi e46 można to jakoś naprawić, :(
U mnie było podobnie...i nic się nie dało zrobić oprócz wymiany tegoż światła...
Czyli pozostaje zakup
dzięki za odpowiedz
prawdopodobnie przetarł sie przedów prowadzący od wtyczki do samej lamy, przynajmniej ja tak miałem.Wystarczy go skrócić i zlutować i będzie git. A ze na sprawdzenie kabli wpadłem na sam koniec to między innymi rozwierciłem obudowe lampy zeby dostać sie do samych diód i ścieżek drukowanych, jeśli padła by któraś z diód to też nie ma problemu, po prostu wystarczy zrobić mostek na spalonej diodzie. lampa w ASO kosztuje ok 300zł, moim zdaniem zbędny wydatek jak można samemu zrobić
Dzięki za podpowiedz już sprawdziłem kabelek w obudowie był przerwany
zlutowałem i świeci wszystko oki , taki błąd może tyle kosztować
Dzięki Trybik :D
U mnie niestety poszły diody...po montażu haka i złącza do świateł przyczepki. Jak montowali poszło jakieś przepięcie i spaliły się diody.
A tak gwoli ścisłości - u mnie w ASO lampa czerwona kosztowała 229 zł a biała 249 zł...
  • 1 rok później...
jak dostac sie do tych przewodów, trzeba rozbierac całość tzn zdejmowac spojler, duzo z tym pracy???
