Uszczelnienie skrzyni biegów e36 compact
Witam czy istnieje coś takiego jak uszczelnienie skrzyni biegów,ostatnio zajrzałem aby wymienić olej a tam prawie sucho było.Oprócz tego mam wrażenie że gdzieś dostaje lewe powietrze co powoduje piszczenie, słyszalne jeszcze przez chwilę po wyłączeniu silnika,proszę o wasze rady i opinie na ten temat
Witam czy istnieje coś takiego jak uszczelnienie skrzyni biegów......
tzn.masz na mysli jakis super specyfik którym posmarujesz i będzie gitara?
No niestety muszę cie rozczarować,jak skrzynia nie była wcześniej rozbierana to któryś uszczelniacz puścił.Simmering na wałku sprzęgłowym i wałku zdawczym,oring na wybieraku.Jeżeli ktoś w niej grzebał to mógł źle uszczelnić obudowę.Możliwosci jest kilka a skrzynie i tak trzeba ściągnąć.
