WSKAŹNIK PALIWA - PROBLEM !!!
Moje autko to 318 TDS e36. Problem występował z zacierającą się pompą paliwa, poprostu co jakiś czas przestaje działać, wówczas należy podać na nią prąd względnie 12 v ale ja np wczoraj podałem 16 v i zmieniać bieguny by silnik pompy pracował w obie strony - to pomaga ! Pompa działa! Mam obecnie inny problem. Od wczoraj nie działa mi wskaźnik paliwa! Leży na dnie i ani drgnie... Sprawdziłem już pływak przy pompce paliwa i jest dobry - sprawdziłem miernikiem i rezystor działa gdy się rusza wskaźnikiem poziomu paliwa! Pływak sprawny! Styki równierz oki - sprawdzone miernikiem. Moje pytanie jest nastepujące: Co jeszcze mogło paść? Czy występuje gdzieś może jakiś bezpiecznik od tego?
Być może coś ze stykiem w liczniku... (walnąłem go kilka razy pięścią ale nie pomogło), być może bezpiecznik, być może drugi pływak (jesli wogóle ma to znaczenie) A MOŻE COŚ JESZCZE? Bardzo proszę o pomoc...
:cool2: :mad2: :norty: :roll: :shock: :jawdrop: :search: :twisted2:
i to by było na tyle :clap:
Jak kurde pięścią?? To nie jest teściowa... :duh: Jeśli wskaźnik działa prawidłowo po jego wyjęciu to :
A) Sprawdz drugi pływak
B) Sprawdz czy dobrze go wkładasz bo może podwiesza się o coś
Haratacze - BMW
Jak jużpisałem. SPRAWDZIŁEM GO!!! Wymontowałem pływak wraz z pompa. Ręką ustawiłem pływak na połowę, czyli powino wskazywać połowę zupy a tu wskazówka nawet nie drgnęła. Reasumujac - pływak na 100% się nie zawiesz. cos poprostu nie kontaktuje, ponieważ miernikiem sprawdzałem wskaźnik przy pompie i DZIAŁA. Jednak wskazówka na desce się nie podnosi.
Ale w BMW masz DWA pływaki... sprawdz po drugiej stronie tylnej kanapy
Haratacze - BMW
Mialem podobny problem przy wyjmowaniu pompy ze zbiornika. Po jej ponownym zamontowaniu wskaznik poziomu paliwa sie leciutko tylko unosil i swiecila sie rezerwa. Zresetowalem kompa i wszystko wrocilo do normy. Sprawdz to.
http://img59.imageshack.us/img59/206/int1im1.jpg
