Szybko wyczerpujący się akumlator...
Strasznie szybko wyczerpuje mi się akumulator, miałem je już różne, testowałem i zawsze to samo... :/
Jak można sprawdzić czy coś nie pobiera dodatkowo prądu?
Odepnij klemę - potem +i pomiędzy zacisk + akumulatora i prądowy przewód wepnij amperomierz następnie załóż klemę -.zamknij auto centralnym i sprawdż o jakim natężeniu płynie prąd jeśli większym niż 0,15A to wypinaj po kolei bezpieczniki i obserwuj wskazanie amperomierza .w ten sposób zlokalizujesz obcy pobór.
Kolego spróbuj sprawdzić przekaźniki pod tylną kanapą u mnie było to samo i jeden przekaźnik ciągle był gorący nawet po całonocnym postoju samochodu.Nie pamiętam od czego był ,wypiąłem go i problem zniknął.Jak dobrze pamiętam był koloru czarnego. :|
