falowanie obrotów na gazie
Witam. Od niedawna jestem właścicielem e36 318 85KW touring. Tydzień temu włożyłem instalację gazową ELPIGAZ sekwencja. Temperatura przełączenia na gaz to min 30st. Od początku mam coś takiego że auto po odstaniu 5-7h gdy przerzuci się na gaz zaczyna mieszać obrotami między 400-1000 obrotów. czasem nawet potrafi zgasnąć. Gdy pojeżdżę ok 10min problem znika. Gość który zakładał gaz zmienia parametry mieszanki ale nie pomaga. Wina temperatury przełączenia?? Nie wiecie jaka jest min temperatura dla przełączenia na gaz?? Dodam że zmieniłem przewody, świece oraz filtr powietrza.
Jeszcze jedna rzecz jaka się dzieje to podczas pracy na gazie na biegu jałowym jak mu szybko depnę na gaz to na początku przydusza auto przez niecałą sekundę a później wchodzi na obroty.
Proszę o pomoc bo widze że gość od gazu sobie z tym nie poradzi:)
sprawa się wyjaśniła. Okazało się że to były zbyt duże dysze wtrysków gazu i auto się dusiło. Pozdrawiam
