520i M20B20 Chłodzenie - przypadek niespotykany
Od miesiąca walczę z układem chłodzenia, pisałem już o tym...
Przypadek jest szczególnie dziwny...
Układ mi się zapowietrza jedynie gdy jeżdżę na włączonym ogrzewaniu. Padła myśl- elektrozawory. Byłem z tym w Raszynie u Anjinsana. Okazało się, że elektrozawory w porządku.
W układzie chłodzenia nowe: chłodnica, wisko, termostat, układ odpowietrzony dobrze (pan Adam to robił).
Teraz objawy: gdy odpalam zimne auto z włączonym ogrzewaniem nie ma możliwości auto zagrzać...Gdy odpalam samochód bez ogrzewania nagrzewa się prawidłowo. Kolejny objaw: nagrzewam auto bez ogrzewania do pierwszej kreski przed pionem-odkręcam ogrzewanie-wskazówka opada do zera (wszystko podczas postoju). Podczas jazdy: bez ogrzewania - super, z ogrzewaniem - wystarczy zakręcić ogrzewanie- wskazówka idzie poza pion i robi się ciśnienie. Skąd się bierze to ciśnienie?
Korek oleju czysty, nie ma oleju w płynie, płynu nie ubywa, nie ma białej chmury za samochodem. Jedynie czasem rano na włączonym ogrzewaniu czuć lekko przez chwilę płyn w środku auta, oraz lekko zaparowuje przednia szyba od strony kierowcy (występuje na szybie coś takiego jakby tłuste plamy).
Błagam pomocy! Dlaczego na włączonym ogrzewaniu układ się zapowietrza?
Ogrzewanie działa jak należy, grzeje idealnie
a spróbuj odpowietrzać samochód na otworzonym korku i włączonym na maxa ogrzewaniu, dopóki się oczywiście termostat nie otworzy
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
Tak było robione...Nic to nie daje
czyli na to wychodzi, że kiedyś padła nagrzewnica (pewnie była zmieniona) ale płyn w kanałach pozostał - z czasem odparuje
skoro tylko na ogrzewaniu się zapowietrza to ten układ musi być nie szczelny - może nagrzewnica
bardzo ciężko powiedzieć
Życzę powodzenia
masz rozszczelniona na 100% nagrzewnice, czyc plynem w aucie + zaparowywanie szyby i tluste plamy z plynu na szybie, radze to szybko wymienic bo moze sie niedlugo tak rozszczelnic, ze bedziesz mial powodz w samochodzie o ile juz nie masz
Powodzi nie ma... Możliwe aby poprzez nagrzewnice auto zaciągało powietrze i układ się przez to zapowietrzał?
jak najbardziej, na Twoim miejscu bym to sprawdzil, temat przerabialem u siebie
