Skrzynia biegów 320d e46
witam
szukam ale niestety nie moge lub nie potrafie znaleźć.
Chciałbym wymienić olej w ręcznej skrzyni biegów,ale niestety nie wiem na jaki ?? Ile litrów oleju należy wymienić ?? Jakie uszczelki należy wymienić przy takim zabiegu ??
Moje bmw 320d e46 z 1999r.
Pozdrawiam !!
osa-ozo
Sprzedam :
Oryginalne tylne lampy BMW e46 do sedana - zewnętrzne i w klape.
Kierunkowskazy przednie e46
Ceny : Tanio
musisz odkręcić płytę ochronną z pod skrzyni , i na dzwonie od strony pasażera będzie naklejka z odpowiednim kolorze , pewnie też będzie adnotacja że olej nie podlega wymianie . czemu chcesz go wymienic ???
Po pierwsze biegi troche dziwnie wchodzą-trudno jest wyczuć czy wrzucam 3 czy 5,zdarza sie często kiedy jest zimne auto że zamiast 3 wchodzi 5.Wsteczny na zimnym też trudno wchodzi.
Domyślam się że olej nie rozwiąże tego problemu tak do końca ale coś chociaż zrobiłbym w tym kierunku.
A po drugie mam 150 tys.przejechane i nie wiem czy kiedykolwiek był wymieniany.
Byłem u mechanika i po odkręceniu korka stwierdził że olej jest zielonego koloru i że dziwnie pachnie (jeśli można tak powiedzieć).
Na VIN Decoder pokazuje mi coś takiego
Transmission Manual
Transmission Model S5D 280Z
Transmission Oil 1.30 Liter
ale i tak nie wiele mi to mówi o zalecanym oleju
Co może być przyczyną tego że biegi niedokładnie wchodzą ???
osa-ozo
Sprzedam :
Ceny : Tanio
dlatego zerknij na kolor naklejki i będzie wszystko wiadomo , wiadomo że trzeba zacząć od rzeczy najprostszych czyli na początek olej wymienić , a jak sprzęgło ??
A jakie są możliwe kolory i co one oznaczają ??
Jeśli np.bedzie zielony to jaki olej jest wskazany ??
osa-ozo
Sprzedam :
Ceny : Tanio
Ręczne skrzynie przekładniowe:
z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III;
z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B.
z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942;
z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031;
zespoły bez naklejek: EP 80W / DYNADRIVE.
ja u siebie wymieniłem tak na wszelki wypadek ,mam żółtą naklejkę czyli mtf-lt2 , po wymianie zmiana biegów o wiele przyjemniejsza , koszt oleju ok. 80 zł za litr
