INPA error 171
Po podłączeniu kasuje błąd i on się pojawia za 500km a czasem wcześniej zazwyczaj jak w czasie jazdy lub postoju na światłach obroty spadną na jałowe.
Po niemiecku piszę tak :norty: :
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Kurzschluss Ubatt
Fehler steuert MIL an
Fehler momentan vorhanden
Fehler gilts als sporadisch
Z tego co czaje coś po niemiecku błąd występuje sporadycznie. więc dlaczego check engine się zapala??? :jawdrop:
Ten błąd wskazuje na uszkodzenie któregoś z elementów dostarczających paliwo do silnika.Któryś z nich nie domaga.
Przejrzyj te elementy
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/318i-M43/ECE/L/N/1999/06/mg-16/
A może to czujnik przepustnicy??? :norty:
  • 2 miesiące temu...
Problemem była przepływka, wcześniej zmieniłem na zamiennik. Jak kupiłem oryginał problem znikł.
